Ciao,
a terra ho fatto prove sia di potenza del motore con un wattmetro (per scongiurare un eccessivo sforzo del motore): ho ottenuto 2,2 Kwatt dal motore 2250Kv e circa 2 Kwatt 1865Kv, pertanto siamo un buon 20/30% dentro i limiti di esercizio consigliati. Contemporaneamente ho misurato gli assorbimenti con una pinza amperometrica (il mio wattmetro può rilevare fino ad un massimo di 99,9A) che: con ventola schubeler HD-51 e motore HET 700-68-39 2250Kv ha dato un picco di 140Amp (motivo dell'acquisto di un esc da 160A), invece con una ventola VASAFAN e motore HET 700-60-39 1865Kv siamo sui 101A. Anche in questo caso Siamo ampiamente entro i limiti tecnici che ricordo essere per questo regolatore tra i 160A e 200A.
L'unica cosa che non ho misurato è la temperatura dell'ESC (al tatto risultava sempre FREDDO): tuttavia se così fosse mi verrebbe da pensare senza dubbio ad un problema del regolatore, dato che questo è posizionato all'interno del condotto di aspirazione pertanto ben ventilato (l'aria lo investe completamente) e dove fino alla scorsa settimana hanno funzionato perfettamente regolatori ben meno prestanti (almeno sulla carta).
Ciao.
Marco Consumi_Firenze
Ultima modifica di DoTuttoPasso : 15 dicembre 14 alle ore 16:51 |
