Vecchio 15 dicembre 14, 16:27   #1 (permalink)  Top
DoTuttoPasso
L'avatar di DoTuttoPasso
Data registr.: 17-12-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a DoTuttoPasso
Problema con Regolatore "HET 160A HV Pro OPTO": tagli di alimentazione ingiustificati
Ciao,
per caso qualcuno ha esperienza con questi regolatori HET?
Tre voli con due gruppi EDF-motori diversi e stesso guaio tutte e tre le volte, c'è mancato poco facessi fuori il G91.
Ad un certo punto il regolatore TAGLIA BRUSCAMENTE la corrente al motore... poi, al rientro trovo le batterie ancora al 50%. Qualsiasi impostazione di limite o di modalità di'intervento del cutt-off vada ad impostare, il taglio avviene sempre in maniera brusca.
Allego immagine delle istruzioni:
Le batterie usate sono delle PULSE 6s 65c, in ottimo stato e perfettamente funzionanti: lo stesso giorno dopo le disavventure col modello in questione hanno volato benissimo con un altro modello.
Ciao e grazie lo stesso!
Marco Consumi_Firenze
DoTuttoPasso non è collegato   Rispondi citando
