Vecchio 15 dicembre 14, 16:41   #1225 (permalink)  Top
maurimag
L'avatar di maurimag
Data registr.: 11-05-2007
Residenza: roma
Originalmente inviato da prof.capo Visualizza messaggio
È un OS 35 control line degli anni 50 che tira parecchio. Rispetto al precedente volo gli avevo aperto lo spillo di un quarto di giro per farlo andare un po' più da acrobatico e meno veloce. Ho ricavato però un andamento meno regolare.
Nei passaggi sulla verticale approssimativi che faccio io non ho avuto problemi. Solo in quel looping.
Che dici riprovo stringendo ancora lo spillo?
Silenziatore e presa di pressione non esistono.
Il serbatoio credo sia quello della Top Flite con pendolino (tipo rc).
La logica direbbe di si: chiudi lo spillo.
Se tira troppo, un rimedio per sottoalimentarlo c'è ed è piuttosto semplice: riduci la sezione del venturi. Ciò aumenta anche la capacità del motore di aspirare regolarmente la miscela dal serbatoio, al contrario saresti obbligato a mettere la presa di pressione, per i sopraggiunti limiti di velocità di transito dell'aria nel suddetto venturi, incapace di vaporizzare la mix.
Azione da intraprendere: tornire un nuovo venturi oppure infilare in quello a tua disposizione una boccola forata di teflon o pvc (materiali più facili da tornire e forare rispetto al nylon). Ne potresti fare più di una, con differenti spessori delle pareti, da testare fino al raggiungimento del risultato per te migliore.
Il fatto che col kit venga consegnato un serbatoio RC, non vuol dire che sia il migliore, ma può diventarlo se operi la modifica che riguarda la presa d'aria, che come nel serbatoio classico per u-control, deve affiancare quella dell'alimentazione motore, interrompendosi un cm prima di questa. (vedi disegno)
Le legature non debbono pregiudicare la flessuosità dei due tubi, quindi vanno strette il meno possibile.
Ciao!
Files allegati
Tipo file: pdf esempio serbatoio tipo rc Uni-FLo.pdf‎ (129,6 KB, 255 visite)
Volano pure i sassi, con un buon motore attaccato!
maurimag non è collegato   Rispondi citando
