Vecchio 14 dicembre 14, 20:08   #8 (permalink)  Top
lockeid
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Originalmente inviato da woodleg_233 Visualizza messaggio
Ciao a tutti
Ho trovato questo vecchio cimelio in soffitta. Naturalmente è sporco e incollato all'inverosimile. Ho rimosso tutto e messo in trielina ma l'albero motore non vuole saperne di uscire con le buone (spingendolo o martellandolo con cura). C'è qualcosa che non so?
In particolare mi chiedo cosa fare con quello che credo sia il volano, non vorrei fissasse il tutto. Prima di spaccare qualcosa mi rimetto ai più esperti.
grazie in anticipo
Poggia il lato tappo carter su una tavoletta facendo in modo che la flangia dello scarico non tocchi da nessuna parte.
Scalda energicamente il trascinaelica, possibilmente con la pistola termica (con il phon capelli non gli fai nulla).
Poi interponi un 'altra piccola tavoletta tra il martello e la punta dell'albero.
2/3 colpi decisi uscirà.
Se non ha la pistola puoi scaldare la parte anche con un cannellino a butano anche se è una pratica che non mi va a fatto a genio.
Immergi il tutto in liquido radiatore oppure liquido freni (es dot4) e scalda con un fornelletto all'aria aperta utilizzando guanti ed occhiali.
Arriva fino alla temperatura che scotta le mani.
Poi prima spazzolata e reimmergi il tutto di nuovo.
Facendo questo passaggio 2 / 3 volte il tuo motore tornerà come quando lo teneva tra le mani Sorino Garofali....il suo costruttore!
Saluti
Ps se immergi la spazzola di tanto in tanto in petrolio bianco la procedura si accorcerà di molto.
lockeid è collegato   Rispondi citando
