Discussione: Storage batterie Nimh
Vecchio 13 dicembre 14, 22:30   #23 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da capitanharlock Visualizza messaggio
stick pack 7.2v
ho controllato: 7,2V quindi è formata da 6 celle da 1,2v e 4000mah di capacità
quindi perchè escludi differenze tra le celle?
la carichi finchè il carica batterie stacca da solo e se la usi la ricarichi e se non la usi la lasci dove vuoi così com'è, senza complicazioni e senza menate mentali, non penserai di essere l'unico ad avere usato batterie simili? sicuramente sei il primo che si complica la vita fino all'inverosimile e pretende di complicarla anche al prossimo
con me non ci riesci però, esistevo prima che inventassero le batterie ricaricabili ed esisterò anche per il poi
nei primi anni 90 caricavo le nicad da 1200mah con un trasformatore + un ponte diodi +resistenza corazzata, raffreddati con un pezzo di lamiera inox, il fine carica era con un termometro all'inizio e poi con un termostato che staccava la 220 quando la cella arrivava alla temperatura desiderata, ho quasi vinto un regionale off road 1:10 e le batterie le ho utilizzate per anni, altro che carica batterie computerizzati
con simpatia
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
