Vecchio 12 dicembre 14, 18:23   #29 (permalink)  Top
piero80
L'avatar di piero80
Data registr.: 16-07-2011
Residenza: catanzaro
Originalmente inviato da Dan6 Visualizza messaggio
Infatti scusa ma nemmeno io sono molto convinto della risposta. Inzialmente pensavo che il setup -12/+12 fosse per il 3D, infatti in questi passo io avevo impostato un normale -3/+12 da principiante. Ma poi mi è venuo il dubbio se era giusto impostare a questo punto passo "personalizzato".
Ora però che ho capito che devi per forza impostare -12/+12 (immagino per fargli riconoscere la posizione delle pale) mi chiedo che senso fa impostare prima la curva del pitch se il setup del gyro non é ancora ultimato...
Spero che si capisca cosa intendo dire....
Allora tu devi impostare le curve con il massimo dell' escursione 0-100,ti fai tutto il setup diminuendo a +-12 di collettivo e 8 di ciclico,una volta finito il setup puoi modificare la curva per il normal dalla radio ad esempio 25-37.5-50-75-100.
Quindi avrai -6-3-0-+6-+12
piero80 non è collegato   Rispondi citando
