Vecchio 10 dicembre 14, 21:08   #13 (permalink)  Top
staudacher76
L'avatar di staudacher76
Data registr.: 05-10-2006
Residenza: Malosco - Val di Non
Veramente interessante il fatto che si veda in diretta la resistenza interna di ogni singola cella.
per quanto riguarda l'alimentatore credo che graupner lo fornisca anche a 24 v se si vuole ?
Tu dove lo hai presi e a che prezzo se possibile?
Saluti loris
Originalmente inviato da Robertope Visualizza messaggio
una volta impostato il profilo della batteria, possiamo muoverci tra le altre app, qui ad esempio mostro quella per la carica,come vedete possiamo impostare il voltaggio di fine carica, l'amperaggio da erogare, la temperatura oltre la quale non andare, la capienza massima e il tempo massimo, il tutto molto semplice e chiaro
stessa cosa anche qui nell'app di scarica
durante questi processi, possiamo controllare il tutto tramite diverse schermate, la prima è questa, dove abbiamo i principali dati in mostra ad esempio volt forniti e ampere, seguiti da uno schemino che ci mostra la curva di carica
la seconda mostra appunto lo schema della curva dove noi possiamo impostare i vari intervalli o le varie scale da visualizzare
la terza molto utile, ci mostra il voltaggio e la resistenza di ogni singola cella
ed infine l'ultima ci mostra una rappresentazione grafica dei voltaggi delle celle
in questa foto possiamo vedere le altre app presenti ma che non ho avuto modo di testare il funzionamento
infine su questa immagine, potete vedere il gap tra le singole celle dopo uno storaggio di una batteria, ditemi voi come sono questi risultati visto che non ho nulla per paragonarlo
per ora dopo un paio di giorni di lavoro il caricabatterie va che una meraviglia, più lo uso e più me ne innamoro, è molto intuibile e veloce da utilizzare grazie al display touch che ci rende molto simile l'interfaccia ai nostri cellulari, l'unica cosa cui sono rimasto un po perplesso e un leggerissimo rumore di corrente che si sente all'attivazione delle ventole un secco tzz come se si attivasse un secondo chip interno ma che scompare con l'arrestarsi delle ventole ma per farci caso dovreste star attaccato con l'orecchio al caricabatterie, non reputo questo un difetto visto che puo' riguardare la progettazione del suddetto, con questo finisco dicendo che sono davvero felice dell'acquisto e vedremo con il tempo se si rivelerà all'altezza della sua concorrenza, per domande o chiarimenti non esitate contattarmi
aliante BLANIK L-23 - Stinson reliant sr9 *in costruzione*
staudacher76 non è collegato   Rispondi citando
