Originalmente inviato da staudacher300 ...I condotti poi da quel che sò, dovrebbero essere si lisci, ma non lucidi, sembra che a giovarne sia lo strato limite, che lavorando in regime turbolento, non soffre di bolle di separazione. |
Confermo... In fase di (perenne) restauro del TA183 tutto fibra, ho fatto alcuni esperimenti sui condotti di ingresso/uscita usando sempre la ventola Alfa solita (3 pale) e i condotti con misure del TA183 originale o quasi...
Beh, con superficie liscia a specchio (un foglio di acetato trasparente) il rendimento complessivo (spinta/consumo) è peggiore di un condotto con superficie leggermente a buccia d'arancia. Nel mio caso specifico erano leggere valli "sbiscianti" che percorrevano tutta la lungheza del condotto, quindi potevano distorcere il flusso in prossimità del contatto. Con sorpresa (relativa) mi accorsi di una differenza misurabile! Siccome è passato più di un anno, non ho i dati cartacei da esporre, ma da prove ripetitive fatte la differenza era di qualche punto percentuale (2-3%?... proprio non ricordo
Ricordo però che un altro guadagno simile lo ottenni aumentando la bocca di ingresso a mo' di squalo (bella definizione stau).
P.S. Mi ci sono rimesso dietro e sto vetrificando le ali... Un giorno lo finirò
Ciao!
