Discussione: phoenix 2000, evo ecc
Vecchio 06 dicembre 14, 17:44   #846 (permalink)  Top
rosce
Data registr.: 11-12-2011
Residenza: Bergamo
Nel kit sono presenti due sistemi di fissaggio, sia per 3mm che per 4mm.
Alla fine ho preso un Hitec da 180W e 1000KV, ho fissato il motore sulla croce ed ora devo fissure la corce alla fusoliera. E qui sorge il dubbio: sul lato esterno della punta, devo mettere qualcosa o le viti devono fare Battuta sulla plastica? La crove con motore ovviamente la monterei nell'interno della fusoliera.
Ho intallato anche i servi, ma dale prime prove mi sembra serva una discrete forza per tenerli nella loro sede quando muovono gli alettoni. E' normale? Credo che del nasto non basti per tenerli in posizione.
Vorrei provare con della colla a caldo (come mi è stato suggerito), ma dubito poi di non essere in grado di rimuovere il servo se dovessi averne bisogno. Voi che dite?
mSR X, Walrus, Phoenix 2000
rosce non è collegato   Rispondi citando
