Discussione: elica tripala
Vecchio 13 febbraio 07, 12:29   #11 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
La regola empirica dice che per misure da 10" a 16" si cala 1 pollice di diametro e 1 pollice di passo, come descritto anche in varie istruzioni dei produttori, vedi Graupner e Master Airscrew (ho i cataloghi) ma dipende da che motore usi, 2T, 4T o Elettrico.
La regola sul 2T è abbastanza stringente, essendo la potenza molto legata al n. dei giri, con un diagramma appunto da 2T (in basso non tira una mazza) ma per il 4T e ancor di più per l' elettrico la regola è abbastanza elastica, dipende se vuoi tiro ai bassi regimi, velocità od un compromesso tra i due.
Io personalmente, volando elettrico, sui modelli lenti e medi uso la tripala per poter ridurre il diametro a valori accettabili in modelli lenti e medi, per modelli veloci la tripala serve il giusto, anzi, ti peggiora le cose.
Normalmente la tripala (ed a maggior ragione la quadripala) serve a usare maggior potenza SENZA aumentare il diametro,e possibilmente RIDUCENDO il n. dei giri (in certe configurazioni la velocità periferica è molto elevata, e produce rumore (che significa basso rendimento) e sollecitazioni.
batman non è collegato   Rispondi citando
