Vecchio 02 dicembre 14, 20:11   #7 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da Ch3ch2oh Visualizza messaggio
tensione batteria, ho provato 2 diverse batterie che normalmente funzionano...cmq rispettivamente 9 e 11 volt
invertire i fili lo escludo, per prima cosa li ho provati con un tester prima di collegarli e la centralina ha 2 chiarissimi fili rosso e nero...
Il voltaggio va bene. A questo punto non escluderei che sia guasto. Come ultima spiaggia proverei a scollegare il cavo del segnale dal modulo interno in modo da avere soltanto il modulo frsky collegato alla radio. Se anche così non funge mi arrendo.
Ps: la radio trasmette in ppm giusto?
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
