Vecchio 02 dicembre 14, 19:19   #6 (permalink)  Top
Ch3ch2oh
Data registr.: 03-08-2009
Residenza: Borgosesia
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Francamente non saprei. L' installazione di quel modulo è abbastanza semplice, non è che ci sia molta probabilità di sbagliarsi, sono 3 fili: +, - e segnale. Tralascerei il segnale per ora e controllerei bene di non aver invertito i fili + e -. Dici che la tensione al modulo ci arriva, se non hai invertito i fili bisogna che la tensione sia insufficiente. Quanti volt arrivano al modulo?
tensione batteria, ho provato 2 diverse batterie che normalmente funzionano...cmq rispettivamente 9 e 11 volt
invertire i fili lo escludo, per prima cosa li ho provati con un tester prima di collegarli e la centralina ha 2 chiarissimi fili rosso e nero...
Ch3ch2oh non è collegato   Rispondi citando
