Vecchio 29 novembre 14, 07:19   #1 (permalink)  Top
Ch3ch2oh
Data registr.: 03-08-2009
Residenza: Borgosesia
Problema: modulo FrSky DHT DIY
Ciao a tutti,
Vi pongo un quesito per (spero di no) confermare la mia conclusione
Ho installato il modulo in oggetto sulla mia mx12 come da schema trovato qui sul barone (comunque lo schema è abbastanza basilare).
per farla breve, positivo e negativo passano da un deviatore per alimentare sia modulo in 35mhz che il modulo frsky, il cavo segnale è comune a tutti e 2 i moduli.
La radio funziona perfettamente posizionando il deviatore "verso" il modulo 35mhz ma non succede nulla se alimento il nuovo modulo 2.4ghz.
La corrente è presente ai capi della centralina (tensione batteria) e la continuità sul cavo segnale è presente. (per escludere eventuali saldature fredde o contatti malfunzionanti)
Da quello che ho letto sulle istruzioni del modulo frsky, appena alimentato dovrebbe bippare tramite il suo cicalino, e tenendo premuto il pulsantino all'accensione il led si dovrebbe illuminare ecc ecc.
Purtroppo non succede nulla, sembra tutto spento.
Secondo voi dimentico qualcosa oppure il nuovo modulo è difettoso?
Grazie dei pareri e della cortesia.
Alessio
Ch3ch2oh non è collegato   Rispondi citando
