Vecchio 27 novembre 14, 14:21   #5 (permalink)  Top
carletttta
Data registr.: 14-06-2006
Originalmente inviato da Odi Visualizza messaggio
Buongiorno
Ali da stampo non ne ho mai fatte, ma viste fare si, e per quanto mi è dato sapere, la struttura è ridotta all'osso, baionette, longherone e qualche centina dove necessario per tenere in sede longheroni e baionette appunto con fibrature che raggiungono nel complesso 2 o 3 mm di spessore.
io intendevo usare la fibra quale sostituto alla balsa, uso un paragone struttralmente inadeguato, ma che renda l'idea, come se si rivestisse con seta e lacca di tensione.
Spero di aver reso meglio l'idea
Grazie e buona giornata
La fibra, da sola, non ha una grossa resistenza a torsione e flessione; Devi creare un sandwich x avere la giusta "resistenza"; Nei tutto fibra moderni, il tessuto usato è da 25 o 50gr....UNO strato solo! Poi c'è il sandwich fatto con EREX o BALSA o altro "spessore"; Tieni presente che uno strato da 80gr è meno di 0,1mm di spessore; Fibra e resina sono più pesanti rispetto al balsa; Aggiungono però maggior resistenza se laminati in sandwitch...
carletttta non è collegato   Rispondi citando
