Originalmente inviato da BLULEADER ogni semi ala è da 1 metro comprensiva di 10 cm di baionetta
finito dovrebbe risultare un qualcosa tipo QUIKIE di Rutan quindi un biplano ad ali sfalsate peso sui 3 kg apertura alare 2,2 mt
la balsa da 1 mm è molto delicata sarebbe bene rinforzare con fdv da 80 almeno con un aggravio di peso minimo.
la 25 gr. è davvero invisibile secondo me
ho già provveduto a fibrare con 25 gr un pezzo di balsa da 1mm .... risultato non propriamente soddisfacente.
ma adesso che avete visto le foto come vi sembra la realizzazione delle semi ali ? |
Le ali si rinforzano principalmente con i longheroni, non con il tessuto, quest'ultimo serve solo per isolare la balsa per la verniciatura e 25 gr sono più che sufficienti.
La baionetta che hai fatto dovrebbe entrare fino all'interno dell'ala per almeno 2 / 3 centine, comunque visto che è un biplano, la " scatola" che andranno a formare le 4 semiali da di per se una buona resistenza.
Se, come dici, è 2 metri di apertura alare, non penso proprio che peserà 3 kg.
Un biplano con almeno 2 metri di ala, deve essere motorizzato con minimo un 35 c.c. a benzina, così a occhi alla fine dovresti essere sugli 8 / 10 kg.
A meno che mi sfugga qualcosa.
