Vecchio 26 novembre 14, 15:35   #18 (permalink)  Top
mauryr
L'avatar di mauryr
Data registr.: 10-02-2011
Residenza: Ghisalba
Originalmente inviato da Micky98 Visualizza messaggio
Ciao, potresti spiegarmi in cosa consiste questo trucco?
Sto studiando elettronica e mi viene naturale pensare che la corrente assorbita dipenda dalle resistenze all'interno del circuito, quindi è quasi impossibile avere due servi con i circuiti che hanno resistenze perfettamente uguali. Inoltre bisogna aggiungere anche l'attrito che generano cuscinetti e ingranaggi che non possono essere uguali nei due servi.
Attendo tue delucidazioni perché se guardando l'assorbimento si riesce a sincronizzare i servi risparmierei un sacco di bestemmie
Michael
Inviato dal mio Samsung Galaxy S4 usando Tapatalk 4
Le resistenze di cui parli sono trascurabili ai fini della sincronizzazione. Tutto quello che c'e' da fare e' mettere i 2 servi a 0, collegarli, attaccare l'amperometro e trovare la posizione in cui i 2 servi assorbono meno corrente possibile (ne assorbono di piu' quanto piu' si combattono). Si puo' fare questa regolazione direttamente dalla radio, con la programmazione del servo se digitale o con una centralina tipo le powerbox (che reinterpretano il segnale della radio e ti permettono un fine tuning di questo genere molto preciso).
Poi ripetere la stessa cosa ai 2 estremi della corsa e voila'.
Se i servi sono dello stesso modello e la geometria e' uguale, con questo piccolo accorgimento lavoreranno pressoche' all'unisono senza scaldarsi inutilmente e sprecare energia preziosa.
mauryr non è collegato   Rispondi citando
