Discussione: Graupner Hott
Vecchio 25 novembre 14, 16:26   #10 (permalink)  Top
bozzoz
L'avatar di bozzoz
Data registr.: 25-10-2011
Residenza: Tortoreto Lido
Originalmente inviato da mig70 Visualizza messaggio
salve, qualcuno sa dirmi che configurare i gyroscopi della gr-24 con la radio mz-24 per stabilizzare un aereo ,
grazie
Metti il modello in piano su un cavalletto o qualcosa su cui puoi muoverlo.
Devi andare nel menu della telemetria, ricevente nella pagina del gyro (tasto ent per arrivarci) nuovo setup imposti si e confermi. A questo punto inizia il setup devi fare un asse per volta. Muovi lo stic degli alettoni tutto verso un lato e riportalo al centro e senza toccare nulla muovi il modello come se volessi simulare la rollata che hai appena dato con lo stic. Se hai dato stick a destra rolla il modello a destra. Poi dai tutto cabra rilascia lo stick e alza il muso del modello di almeno 45° e infine dai tutta deriva verso sinistra (o destra) rilascia lo stik e sposta il muso del modello verso lo stesso lato. Il setup si conclude. verifica che spostando il modello verso un lato il giroscopio dia comando inverso.
Una volta fatto il setup devi regolare il fattore imposta come valori iniziali 3 3 3 per i tre assi e prova il modello. Puoi aumentare la sensibilità a piacere facendo delle prove in volo. Ricordati se imposti una sensibilità troppo elevata potresti trovarti con il modello che balla sull'asse. Ad esempio se imposti troppa sensibilità sugli alettoni potresti trovarti con il modello che fa continuamente destra sinistra sull'asse di rollio, in questo caso niente panico riduci semplicemente la velocità e l'effetto sparisce atterra e abbassa la sensibilità. Procedi per piccole variazioni di 1 solo punto. Varia un canale alla volta fino a trovare la configurazione più giusta per te.
}B0zz0Z{
bozzoz non è collegato   Rispondi citando
