24 novembre 14, 18:37
#29 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 17-10-2003 Residenza: Padova
Originalmente inviato da motore80 Ciao, devi lavorare bene nel centrare il serbatoio, su questo motore è fondamentale, ( io avevo il moki 2.10 ).....
una volta livellato con il carburatore, Pendolino a livello, o mezzeria del serbatoio a livello del carb?
il motore gira DIVINAMENTE in tutte le posizioni, NON neccessita di uno scaldacandele a bordo per il minimo, stai lontanissimo dalla pompa perry, anche questa provata di persona e crea solamente un sacco di rogne e spente motore. Buona a sapersi
Puo solo risultare un po noioso l'avviamento in quanto anche se fai il priming cosa intendi per priming? la miscela tende a fuoriuscire dal carburatore e non raggiunge la camera di scoppio..... cerca quindi all'avviamento che la miscela raggiunga la camera di scoppio , e poi tutto funziona alla perfezione.
Ottimo motore. | Grazie e ciao
