Originalmente inviato da bruno Intanto grazie a tutti.
Precisiamo che il carb viene a trovarsi a 3 cm sotto il fondo del serbatoio e circa 7/8 dalla linea di mezzopieno.
La Perry in effetti potrebbe giovare, pensavo d'installarla come da schemino, sopra la mezzaria, quindi deve pescare non fermare la misc (da vedere in rovescio se riesce ad alimentare). Userei anche l'uniflow.
Che dite? Comincio ad essere fiducioso |
secondo me l'uniflow non serve a nulla, e la pompa la installi come da istruzioni, anche se la metti alta come nel disegno, il sifone non lo elimini.
con il motore a benzina, il serbatoio lo puoi mettere come meglio credi, non hai effetto sifone e non hai problemi di aspirazione miscela anche se lo installi lontano dal motore
dico di installare la pompa come da istruzioni, perchè va messa molto vicino al motore, perchè deve essere collegata al carter con un tubo che riceva gli impulsi
http://www.nikilo.it/Immagini-utili/foglio1.pdf
