Originalmente inviato da Chicco K Fra i vari carrelli retrattili meccanici ho comprato anche questa terna elettrica: aXes Terna carrelli retrattili elettrici grandi | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Non le ho provate ancora, ma le tre macchinette sono uguali, perciò se ne sceglie una da destinare all'anteriore ed eventualmente farla sterzante...
Dato che non sono fornite di gamba... non hanno pensato come fissarla...
perciò c'è da fare una piccola modifica (una sciocchezza) su tutte tre...
Bisogna fare due fori nella plastica per inserire due grani (o viti)
- uno passante che serve da stop per far si che la gamba non si infili nel meccanismo...
- l'altro, il classico grano che serve e non far ruotare la gamba e a non farla sfilare...
Un'altra soluzione è di incidere la gamba sopra e sotto per inserire due seger che fanno da stop che non si sfili/infili nella macchinetta...
questa soluzione è utile per lo sterzante, dove basterebbe mettere una squadretta di comando in nylon che si stringe con la vite... es. questa: aXes Squadretta comando carrello 3,2mm | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Si potrebbe usare anche una gamba da 3mm (sull'anteriore) infilata in un tubetto ingrassato d'alluminio da 5mm e quest'ultimo che si inserisce e si fissa nella macchinetta... sempre con i due seger...
Comunque, il sistema in caso di inceppo, si blocca e non assorbe corrente... c'è da farsi/comprare le Y |
Ciao a tutti voi,
ho appena iniziato costruire un modello, pensavo gia' ai carreli retrattili, ho visto gli Axes da Jonathan.
io sono interessato a sapere : come modificare la macchinetta per avere una ruota anteriore sterzante ?
Mi riferisco alla terna per modelli piu' piccoli, ma non dovrebbe cambiare nulla.
Mi e' chiaro come fare in modo che la gamba anteriore posa riotare, ok, ma non ho la piu' pallida idea di dove dovrebbe essere piazzato il servo che la deve sterzare.
(Be', valuto anche altre soluzioni o carrelli retrattili elettrici gia' completi di tutto.... Questa soluzione qui mi pareva la piu' economica...)
Saluto tutti voi.
Ciao.
