Discussione: peso ODV per il VOLT
Vecchio 11 febbraio 07, 13:35   #4 (permalink)  Top
MikyFly
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Originalmente inviato da santuz
Il mio VOLT senza batterie pesa circa 360 grammi, ho una batteria lipo da 1700 mah che pesa 150 grammi circa, con quella in ODV sono sui 520 grammi, credo siano troppi. Pensavo di comprare una lipo da 800 mah con cui sarei in ODV intorno ai 410-420 grammi, può andare?
520 gr se il motore ha un minimo di grinta non sono un problema per quel progetto....La cosa critica è riuscire a far cadere il baricentro al punto giusto...
Considera che io proprio con questo modello - sebbene gli avessi fatto le ali chiuse sotto, che a rigore dovrebbero ridurre il coefficiente di portanza dell'ala stessa - ci volavo con un pacco da 8Kan (circa 190gr!!!) e il modello in ODV era sui 550-560 gr!!! Eppure planava che una bellezza!!
Secondo me l'importante è, mi ripeto, che il motore sviluppi almeno un assorbimento di 6-7 Amp con il tuo pacco Lipo da 11.2V...(quindi circa 70W)...
Indubbio, comunque, che con una LiPo più leggera voli più rilassato...
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
