Vecchio 11 febbraio 07, 11:43   #11 (permalink)  Top
ZIKY77
L'avatar di ZIKY77
Data registr.: 13-08-2006
ehi garbo... allora visto che l'ho appena finito e collaudato ti posso dire sicuramente che le dritte sul barcentro che aveva detto ranox sono sbagliate ossia molto probabilmente aveva lo stesso modello ma sui vede che e' stato camiato qualcosa... io cho g23 e bisson pitts ho montato il tutto e con servo direzionale in coda + piastrina ruotino di coda modificato in alluminio + batteria rx da 100gr 20cm dietro la baionetta risulta baricentrato alla perfezione , anzi leggermente picchiato.... quindi non stare li a fare servi in fusoliera ecc... manta tutto cosi' e vai col liscio..
FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm
Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi
Graupner MZ24 - Futaba F9cp
ZIKY77 non รจ collegato   Rispondi citando
