Discussione: CNC Hobbystica
Vecchio 15 novembre 14, 02:17   #10 (permalink)  Top
faso90vr
L'avatar di faso90vr
Data registr.: 18-08-2010
Residenza: verona
Originalmente inviato da Turn-On Visualizza messaggio
@faso90vr
Grazie mille! Ora è più chiaro.
Ricapitolando
circa 1 cm della fresa finisce dentro la pinza,
circa 3 cm della fresa rappresenta lo spessore max di lavorazione.
Dunque aggiungerò tale valore all'altezza dell'AsseY in modo da posizionare il tutto alla gista distanza dal piano di lavoro.
Vorrei farti due domande ancora:
- anche il kress o il Proxxon hanno punte di queste lunghezze?
- qual è la lunghezza di una pinza? (partendo dal "collare" fino all'attacco punta ?
Il proxxon è un dremel fatto un po' meglio, quindi prendi buono quanto detto per il dremel, il kress è un altro pianeta, però su quello non so darti misure precise perché non ne ho uno... Al momento uso un fresatore verticale makita RT0700 di mio padre, mi era balenata per la testa l'idea di montare un kress, e ne avevo trovato uno usato qui nel mercatino del barone, ma visto il poco tempo e il perfetto funzionamento del makita mi sono tenuto quello... Per il kress trovi i disegni delle pinze completi di misure su qualsiasi negozio online le venda...
Ps: parli di università, dove studi? Solo per curiosità...
faso90vr non è collegato   Rispondi citando
