Vecchio 12 novembre 14, 19:52   #11 (permalink)  Top
Rottweiler.Ve
L'avatar di Rottweiler.Ve
Data registr.: 27-08-2005
Residenza: Mestre (VE)
Immagini: 1
Originalmente inviato da system450 Visualizza messaggio
Io ho su il 3gx v 5.0 e ho problemi col servo di coda.
Sia in normal mode che rate lui si centra e arriva al fine corsa del gruppo di coda e sforza. La squadretta sta a 90° rispetto al tubo di coda.
Ho impostato i limiti di coda ma continua a voler stare centrato.
Devo sfilare la squadretta e cambiarla di posizione ?
Una volta impostati i limiti non dovrebbe far lavorare il servo solo entro quei valori ?
Il fatto che torna al centro o tende a tornare al centro non c'entra nulla con i limiti di escursione.
Se sforza a finecorsa significa che non ha "preso" i limiti durante il settaggio. I limiti li fai da pc o da basic setting?
Sia in normal mode che rate...........
Intendi in normal e in avcs suppongo................
Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL
------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" ---------------------------
Rottweiler.Ve non è collegato   Rispondi citando
