Vecchio 11 novembre 14, 18:07   #3 (permalink)  Top
pantagimo
L'avatar di pantagimo
Data registr.: 25-09-2004
Residenza: Monza e Brianza
Originalmente inviato da zippomaker Visualizza messaggio
Ciao a tutti
fin'ora per modellarmi piccoli pezzi in carbonio (Lastre da 1.0/1,5mm.) ho usato tranquillamente un trapano a colonna, il dremel ed un traforetto a mano...
tutto sommato per quello che devo fare il risultato è accettabile, però volevo passare ad un livello leggermente migliore, o che mi agevolasse il lavoro almeno...
Ho visto da Brico questo traforo elettrico:
https://www.youtube.com/watch?v=p1vjy9_51Dk
Che ne pensate? qualcuno l'hai mai utilizzato?
Devo dire che prima del traforo avevo pensato ad una soluzione tipo questa:
3d Pantograph from Milescraft, M1298
Cioè usare il dremel come pantografo, ma credo che con il traforo riasco ad essere più preciso..
Che mi suggerite?
Ottima macchina ne ho prese due una per me e una per mio padre, uno ha almeno 15 anni e l'ho usato veramente molto. Tralasciando che per lavorare carbonio si possono utilizzare sistemi migliori(ho taglito comunque anche quello) credo che sia un elettroutensile che dà veramente molto con poca spesa. Ci taglio tutto, una volta tagliavo le lastre di alluminio da 0.8 per farmi le dime per il taglio delle ali con filo caldo e sistema a carrucole,leve ecc ecc.
Lo usa anche mia moglie per i suoi lavoretti cianfruserecci.
Fatto bene e robusto, tagliavo senza nessun problema cipresso da 15mm anche per 2 ore di fila senza interruzioni 7 giorni su sette.
pantagimo non è collegato   Rispondi citando
