Originalmente inviato da mgaproduction Quante persone scrivono su un forum di problemi rispetto a quante persone che lo usano e non si fanno mai sentire? E' un dubbio che mi assale sempre ma la risposta la si sa : sui forum spesso ci vai per scrivere i tuoi problemi e assai poco per dire che un prodotto va bene.
Io, in questo caso specifico, scrivo per dire quanto va bene.
Quanto al resto, carico spessissimo in parallelo; praticamente sempre. Almeno 2 per canale.
E si bilanciano alla perfezione. |
Mi sapresti dire che scheda mi servirebbe per caricare in parallelo 2 lipo 6s per canale dA 5000MAH?
uSO CONNETTORI EC5 DA UNA PARTE E BULLET 5.5 DALL'ALTRA (nel senso che le batterie sono 2 12s con il collegamento in serie fatto da connettori bullet 5.5 mentre gli altri connettori sono ec5 messi da me. (forse erano meglio tutti bullet 5.5 ma ormai è così) ho comunque i cavetti adattatori per collagarlo all'ec5 e di qui suppongo alla basetta.
Suggerimenti compresi i cavi per bilanciare?
p.s:io ho 4 lipo di cui 3 12s 5000mah e una 12s 4500mah
