Vecchio 10 novembre 14, 12:04   #1 (permalink)  Top
ddtvela
L'avatar di ddtvela
Data registr.: 21-04-2011
Residenza: roma
Originalmente inviato da Maicol Visualizza messaggio
Ciao ragazzi,
oggi pomeriggio mi sono dedicato a configurare il mio G91 con la mia spektrum DX6 e la ricevente AR6210. Avrei bisogno di alcuni chiarimenti e conferme, per questo motivo ho preferito disegnare uno schema per farvi meglio comprendere quello di cui ho bisogno.
Domanda 1: Per configurare il TX alla RX l'unico modo è stato quello di collegare la spinetta dell'UBEC nel canale THRO insieme al solito ponticello in BIND/ DATA.
Una volta avvenuto il collegamento tra TX e RX, è normale che ho dovuto inserire la spinetta dell'ubec nella posizione binda/ data della ricevente per poter proseguire con il settaggio dell'aereo?
Funziona tutto perfettamente ma mi è rimasto il dubbio e vorrei capire.
Domanda 2: Ho la possibilità di utilizzare l'interruttore MIX/ TH HOLD come on/off per aprire gli alettoni dell'aereo? Come faccio riconoscere il canale AUX alla TX?
Spero mi possiate aiutare, grazie
Ciao Maicol,
mi risulta che la ricevente la puoi alimentare da qualunque canale libero.
Per quanto riguarda il comando degli alettoni o usi lo switch già previsto oppure per utilizzarne un altro puoi usare solo le funzioni di mix tenendo presente che gli switch utilizzabili dipendono dal mode.
Comunque sul manuale c'è scritto più o meno tutto.
Ciao Domenico
ddtvela non è collegato   Rispondi citando
