Vecchio 09 novembre 14, 16:42   #4 (permalink)  Top
sinapse75
L'avatar di sinapse75
Data registr.: 11-05-2013
Residenza: Mentana
Originalmente inviato da Paolove Visualizza messaggio
come ho fatto a ridurla cosi?con un carica batterie da banco in laboratorio ..un mio amico l'ha caricata (non avevo ancora il carichino)del bilanciatore credo sempre sulla stessa cella....poi il mio Trex ha fatto il resto...ma scusa se approfitto cosa intendi x scaricare cella x cella....???il mio carichino (imaxb6)ne vede solo due ...l'altra presumo la gonfia sia morta infatti mi da zero se verifico durante il bilanciamento...come faccio a scaricarla una cella alla volta???
Devi portare tutte le celle a 3volt , questo per maneggiarle quasi in completa sicurezza. Dovrai farti un caco artigianale cosi
O altrimenti puoi usare questi facendo attenzione a collegarli bene
Il filo rosso del bilanciamento va scollegato e risaldi il cavo rosso grosso della batteria quindi avrai sulla mprsettiera del bilanciamento il nero (-) il blu (1cella) il bianco (2cella), quindi per scaricare devi collegare nero(-) e blu(+) per la prima cella e poi blu (-) e bianco (+) per la seconda cella
Imposta come scarica max 0,4mah
inviato dal mio GT-I9300
https://m.youtube.com/channel/UCm8zwzBsGw_4MbstnRnza8A
RC Spider Arduflyer 2.5 5010/620kv 12.55 prop 4S 6500 130C Tarot FY680, Pixhawk 5010/620kv 13.55 prop 4S Tattu 12000, Indy 250 rc timer, fatshark attitude V2 FrSky Taranis, X8r http://m.youtube.com/user/Sinapse75
sinapse75 non รจ collegato   Rispondi citando
