Originalmente inviato da massimob hai provato se dopo aver fissato la pipetta, le cose si sono sistemate? E' importante che la pipetta sia ben fissata, se è solo appoggiata causa interferenze e rischi pure di rompere la centralina |
No perchè me ne sono accorto a fine giornata quando ho dato una ripassata con lo straccio a casa.
Originalmente inviato da gattodistrada una foto della centralina o del motore, o un link, giusto per capire con cosa abbiamo a che fare, comunque nel 99% dei casi la pipetta mal serrata sulla candela da questi problemi, in quanto le scariche elettrostatiche della scintilla vanno a disturbare non tanto quelli a 2.4ghz, ma i segnali dei servocomandi (50hz), che impazziscono.
se lo metti al buio e' probabile che vedi le scariche che sfavillano intorno alla cassa metallica della pipetta.
in alternativa, ma e' un evento molto più raro, come dice ehsti può essere la candela non di tipo resistivo.. |
Farò le foto e le posterò il prima possibile.
