Vecchio 09 novembre 14, 11:49   #4 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Buongiorno a tutti. Ieri ho cominciato il rodaggio del primo motore a benzina (montato sul modello) che entra nel mio repertorio. Purtroppo ho cominciato quasi da subito ad avere problemi con la ricevente ed i servi che vibravano come impazziti. Dopo un po' la ricevente ha cominciato a dare i numeri non inviando più comandi nè ai servi nè al kill switch (optoisolato della rcexl) e rimanendo in questa condizione fino al distacco dell'alimentazione.
Preciso che la centralina è lontana più di 20 cm dalla ricevente e dalla batteria.
Dapprima avevo una batteria unica e poi ho provato con due batterie distinte per ricevente e per centralina ma nulla, tutto uguale. In terza istanza, considerando che le batterie avevano il - in comune a causa della telemetria (lettura rpm), ho staccato pure quella per isolare del tutto le due batterie. L'unico collegamento tra le due sezioni di alimentazione era il kill switch che, però, è opto. Ovviamente ancora stessa solfa. Tra l'altro ho putre un lettore di rpm s bordo che, pure questo, si resettava e non funzionava.
Devo precisare che a fine giornata, pulendo il modello, mi sono accorto che la pipetta della candela non era ben serrata sulla candela, questo può essere causa di anomalie?
In definitiva voi avete qualche idea su come risolvere?
una foto della centralina o del motore, o un link, giusto per capire con cosa abbiamo a che fare, comunque nel 99% dei casi la pipetta mal serrata sulla candela da questi problemi, in quanto le scariche elettrostatiche della scintilla vanno a disturbare non tanto quelli a 2.4ghz, ma i segnali dei servocomandi (50hz), che impazziscono.
se lo metti al buio e' probabile che vedi le scariche che sfavillano intorno alla cassa metallica della pipetta.
in alternativa, ma e' un evento molto più raro, come dice ehsti può essere la candela non di tipo resistivo..
Ciaooo da Fiorello.
