| Tx omologati o non omologati?
In merito a questo argomento (omologazione o non omologazione) vorrei esprimere le mie considerazioni.
In una Tx per uso modellistico le uniche caratteristiche soggette a regolamentazione sono la potenza di uscita e la frequenza, e nientaltro! Logico quindi che per essere in regola un trasmettitore deve essere omologato se il modulo HF (che emette le onde elettromagnetiche) e il Tx siano un corpo unico (es: MX 12).
Nel caso in cui la trasmittente e il modulo HF siano separati (es: PCM 9X) è solo ed esclusivamente il modulo a emettere le onde elettromagnetiche che sono per legge regolamentate nella potenza di uscita e nella frequenza! Infatti il Tx senza modulo non è in grado di emettere nelletere alcunché, per cui la regolamentazione (e quindi lomologazione) in una simile trasmittente non ha motivo di esistere, perché diversamente vorrebbe dire che anche il software di un Tx, ad es., potrebbe essere soggetto a restrinzioni legislative, quando invece sappiamo che sono solo le onde elettromagnetiche (nella potenza e nella frequenza duso) ad essere regolamentate!
In conclusione vorrei dire che quelle Tx con modulo intercambiabile e provenienti dallOriente, in base allo spirito della legge, non hanno motivo di essere considerate al di fuori della legalità!!
Diversa cosa naturalmente per i moduli HF dove lomologazione è dovuta per il rispetto, anche se esclusivamente a livello formale, della regolamentazione
Ultima modifica di brigher : 10 febbraio 07 alle ore 12:55 |
