Vecchio 07 novembre 14, 13:44   #1 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da eBookLuke Visualizza messaggio
Quindi mi pare di capire che il segnale del trainer è esattamente quello che viene inviato in trasmissione? Ovvero una serie di impulsi intervallati di 20ms, con larghezza variabile tra 1000 e 2000 microsecondi circa?
Luke
Potrei aver capito male la domanda, ma mi sembra che la risposta sia no. Il segnale che proviene dal trainer viene elaborato e miscelato dalla radio in questione secondo certi criteri (nel caso di opentx può essere elaborato in maniera molto libera) e poi spedito in trasmissione via etere. Se intendevi dire che il protocollo è lo stesso, di nuovo no. Il protocollo di trasmissione trainer/master è un ppm che viaggia via cavo, il protocollo di trasmissione MODULO-RICEVENTE che viaggia via etere è molto diverso, più complesso e cambia in base alla marca e a volte modello di accoppiata modulo-ricevente. Se intendevi confrontare i PROTOCOLLI di trasmissione allievo/maestro e radio/modulo trasmittente allora si: i protocolli sono gli stessi in quanto la maggior parte delle radio (non tutte!) comunica col modulo in ppm.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
