Originalmente inviato da AlexBooo Basta usare il vibration analyzer per capire se è la coda (9 volte su 10 un cuscinetto) o la testa (9 su 10 il tracking). Guarda la frequenza del picco. Lo puoi fare anche a "secco" con un cavo usb lungo o meglio via bt. Lo fai girare a terra col passo a zero e vedi lo spettro delle vibrazioni. | Esatto, meglio via bluetooth e dividendo il nr di Hertz del picco di vibrazioni per 60 si hanno i giri/min.
__________________ "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
Ultima modifica di atomas72 : 04 novembre 14 alle ore 15:08 |
