Originalmente inviato da Marco-64. Sono d'accordo con klamath,
in parallelo si possono usare pacchi di batterie di capacità differente e si caricheranno ogniuno perfettamente, il caricabatterie misura la tensione per capire quando le batterie sono cariche, essendo in parallelo si caricano alla stessa maniera/tensione,
batterie di capacità differente hanno una resistenza interna differente,
quindi avranno correnti di carica differenti,.......................... |
Premetto che sto ragionando solo per capire le cose nella carica in parallelo. Su questo argomento, non ho mai fatto prove strumentali e non ho mai trovato e letto nulla di preciso.
Per quanto riguarda la fine carica delle celle, il CB termina la carica quando la cella è a 4,2 cella. In questo caso verso la fine carica, il CB lavora con il sistema "tensione costante e corrente variabile" e non permette alla tensione di salire oltre ai 4,2 V/cella.
Nella prima fase di carica, lo stesso CB, carica le batterie con la fase "Corrente costante e tensione variabile".
E' questa la fase dove la batteria con minore capacità, già carica , viene a trovarsi a "disagio" con il prosseguire della carica della batteria con maggiore capacità non ancora completamente carica.
Naraj.
