Vecchio 03 novembre 14, 14:43   #21 (permalink)  Top
Marco-64.
Data registr.: 24-07-2009
Sono d'accordo con klamath,
in parallelo si possono usare pacchi di batterie di capacità differente e si caricheranno ogniuno perfettamente,
il caricabatterie misura la tensione per capire quando le batterie sono cariche,
essendo in parallelo si caricano alla stessa maniera/tensione,
batterie di capacità differente hanno una resistenza interna differente,
quindi avranno correnti di carica differenti,
semai il problema è collegandole in serie,
probabilmente andrà in errore in caricabatterie,
perchè quando la batteria con la capacità minore sarà carica,
sarà alla massima tensione mentre quella di capacità maggiore avrà una tensione inferiore,
se la differenza è troppa và in errore il caricabatterie,
almeno i 2 caricabatterie che ho io fanno cosi,
se ho troppo differenza tra la tensione delle celle và in errore,
di solito le correnti di bilanciamento sono di qualche centinaio di mA,
non sufficenti per riuscire a caricare in tempi umani pacchi differenti in serie.
ciao ciao
Marco-64. non è collegato   Rispondi citando
