Originalmente inviato da francescocharlie Virata stanca ? Io sinceramente utilizzo alettoni e naturalmente un po' di cabra, ma niente di miscelato e non ho mai notato nulla di particolare.Inoltre il mio modello (autocostruito ) Ha gli alettoni a 0 quando lo lancio,e dopo la trimmatura di rito,(per l'anticoppia)si sfasano con la stessa escursione in senso diametralmente opposto(collegati con spinotto a y)e va benissimo.
P.S. preciso che non ho una vista da falco quindi...... |
Il problema si nota in maniera particolare se effettui virate "realistiche" - ovvero ad angoli di rollio non eccessivi - e se il modello è ad ala alta o comunque necessita di un po' di alettone per rimanere rollato (il minimag, a causa anche del diedro, se lo inclini a 45° e poi lasci lo stick tende a tornare livellato...): in questi casi infatti vedrai la coda del modello andare nel verso contrario alla virata....
Comunque molto dipende anche dalla geometria dell'ala e dalla superficie/escursione delle superfici mobili...
Ciaoooo
