Ciao Pecetta! grazie mille per la risposta.
Senza aver letto quando suggerito,avendo vito che le ruote producevano una leggera scintilla sulle rotaie..ho detto funziona ancora.
ho smontato tutto il motore ma aime..una molla mi è saltata via..e quando l'ho ritrovata..ci ero passato sopra con le ruote della sedia
ho rimediato usando una molla di un lettore cd. stesso diametro ma leggermente più dura.
I pistolini li ho puliti come ho pulito le ruote dente,le ruote di ferro e anche la prima rotaia.
Infatti alla fine il treno si è mosso. ho notato però che faceva molta fatica a muoversi per via della durezza eccessiva della molla utilizzata, cosi ho cercato di alleggerirla il più possibile, in modo da far rimanere a contatto il pistolino.
ha una velocità molto bassa,ma penso sia dovuta ad una errata sistemazione delle molle.Per ora ho pulito la locomotiva,le ruote di ferro anteriori e posteriori e la prima rotaia...
essendo in ufficio avevo solo una lima unghie di una collega
adesso rifaccio qualche test
essendo rotta..dovrò in caso cercare anche la base della locomotiva.quella dove è presente la zavorra
grazie per la risposta..torno presto con qualche domanda
