ciao a tutti
c sono anche io m presento sono angelo amico d uleader e colui che sta lavorando alla macchina
v elenco le modifiche fatte per far si d farla camminare ma non correre.
1 il problema principale era d impuntamento anteriore risolto usando un angolo d sterzata minore e aumentando il camber e infine alzati i barilotti spostando tutti i rasamenti verso il basso e un -20 di esponenziale sulla radio ( problema risolto alla grande)
2 fdr era stato calcolato senza considerare diametro delle ruote in sostanza avevamo un pignone troppo piccolo e il motore faceva troppo giri per far compiere un giro alla ruota col risultato d avere una macchina molto scattosa anche con punch level dell esc al minimo montato un bel 27 sul 13.5 macchina molto dolce in accellerazione
3 il differenziale grazie ai consigli d peppa ora funziona da parastrappi come dovrebbe slitta un po e poi parte dritta dritta senza scodare e in caso d accellerate brusche ce lui che li smozza ancora da provare in pista ma penso andra bene
4 abbiamo impostato il no timing niente programmi turbo sull esc e la frenata al 100 per cento in modo da poterla regolare gradualmente dall epa della radio con -25 di esponenziale
l'unica modifica non provata bene e quella del differenziale causa brutto tempo , domani sera v faro sapere se viaggia veramente
ciao a tutti
