Vecchio 27 ottobre 14, 13:49   #30 (permalink)  Top
Chicco K
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Originalmente inviato da Manfred VR Visualizza messaggio
Se la mettiamo su questo piano, se gli aerei veri sono pilotati con cloche e pedali e non con un joystick minuscolo come quello dei radiocomando, un motivo ci sarà.
Oggi ci sono pure aerei con joystick (fly-by-wire)
E visto che il sistema con il quale voglio comandare l'aeroplanino è proprio un complesso cloche /pedali a dimensioni naturali, non sono certo io quello che segue le mode visto che così si pilotano gli aerei da oltre un secolo...
Come esposto a Carlo.Roma, ritengo sia molto più difficile pilotare da terra che non in fpv unito alla visuale a terra.
In questo modo è facile impappinarsi ancora di più
Sulla difficoltà di pilotaggio tramite cloche e pedali, a parte la considerazione sopra esposta, è evidente che non ci sia neanche paragone fra i due sistemi: pensa solo alla precisione al fatto che per spostare un alettone sopra o sotto ( ad esempio) con un telecomando hai una corsa di un paio di centimetri, mentre con una cloche hai una escursione di oltre trenta cm per far la stessa cosa. Va da se che si sbagli di meno, si dosino molto meglio i comandi etc etc.
Questo si riferisce solo la precisione meccanica... bisognerebbe vedere quella elettronica montata...
Ovviamente se non si ha un minimo di esperienza di pilotaggio tramite simulatore, portare un aereoplanino con quel tipo di comandi è tutt'altro che intuitivo, ma non è il mio caso.
Grazie della risposta ;)
Ciao Manfred, capisco che col cockpit, ti ci trovi meglio, ma per pilotare un modello RC non è l'ideale...
è probabile che l'approccio con il Tx fra le mani lo hai fatto da solo, con qualcuno che ti segue, scoprirai anche trucchi e consigli...
a parte la parte economica e pratica, (scarrozzamento) specie in FPV ad esempio non ci si rende bene conto di quando il carrello tocca...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
