Discussione: E flite Blade 200 SRX
Vecchio 27 ottobre 14, 09:52   #287 (permalink)  Top
DELFO
L'avatar di DELFO
Data registr.: 21-05-2006
Residenza: Near Monza
Originalmente inviato da 123Stella Visualizza messaggio
Ho montato pale walkera v200d0. Volato anche prima con un po di vento. Rispetto a prima tutta un'altra storia. Non so se sia dovuto al vento ma in risalita rapida arriva anche a scomparsi. Volati 9 minuti e ancora ne dava alla grande. Io preferisco puntare a questa soluzione è risparmiare sulla velocità del motore con meno usare e consumi di energia seppur minimi.
Io ho provato il pignone da 12T con gain 200%, rispetto al 11T è più omogeneo come incremento dei giri, più modulabile quando vai a dosare il gas, il 13T penso soffochi troppo il motore con riduzione dei tempi di volo, forse và bene a chi fa un volato molto veloce, ma non è il mio caso.
Mi piacerebbe fare una prova con le pale che hai usato tu, ho trovato il 200d01 e 02 sono uguali a quelle da te utilizzate?
Per quanto riguarda gli optional alu Rakonheli ho provato il ciclico e la testa rotore, posso dire dopo 10 voli e due crash, che sono troppo deboli soprattutto la testa, si piegano le due parti di giunzione dei portapale impedendo la rotazione delle pale stesse, per cui bisogna smontarla e raddrizzarle ogni volta, con indebolimento dell'alluminio per cui diventa sempre più fragile. Visti il costo meglio sostituire la testa originale, che è molto più robusta, quando prende gioco. Il ciclico prende anche lui gioco sul cuscinetto per cui ...... lasciate perdere a meno che non siete sicuri di non creshare mai
Ultima modifica di DELFO : 27 ottobre 14 alle ore 09:56
DELFO non è collegato   Rispondi citando
