Vecchio 26 ottobre 14, 10:52   #7 (permalink)  Top
minititan22
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da pan73 Visualizza messaggio
Cia ragazzi,
mi consigliate un motore per un t rex 600 da infusolare,avrei intenzione di usare lipo 6s,ciao grazie.
Ciao,
Per esperienza personale ti posso dire che avendo un Trex 600 alimentato a 6s,ho avuto il motore originale Align Bl-600-xl che era ottimo ma scaldava un po...ora che ho comprato un'altra meccanica con motore,monta un savox da 1260Kv ti dirò che è molto efficente e che scalda meno,infatti l'ho montato in fusoliera A109 e devo dire che si comporta molto bene mantenendo una temperatura accettabile.
Poi bisogna considerare il regolatore io monto (Castle Creation Talon 90),la ventilazione all'interno della fuso...e il rapporto corona/pignone (170/13) nel mio caso.
Per ovviare ai troppi giri finali ho una curva in idle-up all'80% e sono attorno ai 1750rpm
L'ideale per me,sarebbe montare un pignone da 11 denti il problema è che avendo l'albero motore da 6mm faccio fatica a trovare il pignone.
  Rispondi citando
