Vecchio 08 febbraio 07, 20:04   #13 (permalink)  Top
francyflyer
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da brigher
Al di là della opportunità o meno di usare trasmittenti, moduli HF e frequenze non omologate, vorrei precisare che i moduli sintetizzati JR in 40Mhz di provenienza asiatica hanno la possibilità di trasmettere solo su 5 frequenze, cioè 40.770 - 40.790 – 40.810 – 40.830 – 40.850 ed escludendo per ovvi motivi le prime quattro, troppo vicine alle frequenze omologate, ritengo che l’ultima frequenza, la 40.850, lasci sufficienti margini (15KHz) alle frequenze legali adiacenti (40.835 e 40.865). Anzi, il margine è maggior di quello che hanno fra loro molte frequenze adiacenti e regolarmente omologate, e personalmente quando uso sulla mia radio il modulo sintetizzato in 40Mhz acquistato in Oriente, lo sintonizzo solo ed esclusivamente sull’ultima frequenza (40.850). Vi posso assicurare che non ho mai avuto né dato problemi a chi utilizza le frequenze omologate adiacenti!!
Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti a questa discussione, in pubblico e in privato.
Dopo tutti i pareri letti e anche contattando direttamente l'importatore italiano, al quale ho personalmente consigliato di cambiare le foto nel suo sito, cosa che mi ha detto farà al più presto (vantare la certificazione CE e poi mettere foto di moduli RF con bollini pieni di scritte giapponesi non è il massimo della coerenza) sono arrivato alla conclusione che non vi sia nessun problema pratico ad usare queste radio, solo legale.
Se poi uno decide di buggerarsene, vista l'infinitesimale possibilità di avere problemi, è una sua libera scelta; però non credo ci si possa nascondere dietro il 'tanto è uguale' o 'tanto vengono dalla stassa fabbrica'.
Per la cronaca io volo ancora con una vecchia X347 e non sapete quanto mi rode il fatto che sia in teoria 'fuorilegge' in Italia mentre nel resto d'Europa la potrei usare benissimo.
E mi rode talmente tanto che continuo ad usarla tranquillamente....
Questo solo per dire come la penso, non sono certo il più indicato a lanciare crociate contro le radio non omologate
Tuttavia dopo aver cercato - credo come molti - il modo per ottenere una radio 'orientale' identica anche formalmente e non solo nella sostanza alle radio importate regolarmente, mi sono dovuto arrendere.
Una radio siffatta sarà sempre riconoscibile, o per meglio dire potrebbe esserlo se- e qui veniamo al punto - ci sarà un grave problema legale/assicurativo.
Per il resto credo si possa dormire sonni più che tranquilli. Dipende solo da come si valuta il problema. Non credo affatto, invece, ai 'controlli a campione' o altre baggianate del genere.
Poi se uno sta più tranquillo mettendo il modulo marchiato Graupner su una PCM 9X perché almeno lì c'è scritto [CE!] faccia pure, ma più per un effetto psicologico che altro... infatti nel caso già estremamente improbabile di un controllo effettuato superficialmente si rivelerebbe una mossa vincente, nel caso ancora più improbabile di un controllo approfondito in seguito ad una accidente (faciamo gli scongiuri) potrebbe essere addirittura interpretato come una 'manomissione' e quindi una aggravante...chi può dirlo?
Morale: voliamo e facciamo un po' come ci pare, siamo tutti adulti (credo) e vaccinati.
Grazie ancora
Francesco
  Rispondi citando
