Allora la prima cosa da fare e controllare i gradi del piatto ciclo...che sono: con lo stick a zero devi avere -2,con lo stick (del gas, ovviamente)a metà devi avere più o meno +5 o +6,infine con gas al max devi avere +9 o+10...questo per quanto riguarda il passo...per la coda e 1po più vomplesso il discorso ma per fartela breve devi trovare lo zero ed abbassare la sensibilità del gyro...adesso i valori nn li ricordo tutti..però se vuoi quando smonto da lavoro ke torno a casa ️t posto le foto con le misure di fianco...così se ️t posso aiutare...molto volentieri....comunque calcola che se la meccanica e la curva dal passo sono sballate non volerà mai...senza che lo spacchi...in fine io ho ordinato realflight 7 con il cavo adattatore per spektrum dx6i al costo di 9,50 iva inclusa e spedizione gratis..l'unico pacco è che arriva in 15-34gg...
