20 ottobre 14, 19:49 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-09-2014 Residenza: matera
20 ottobre 14, 19:53 | #32 (permalink) Top | |
20 ottobre 14, 20:02 | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-10-2014 Residenza: san lazzaro di savena
Esperienza non moltissima...diciamo che mi sono fatto 1 cultura con guide,forum eccetera...comunque io nn ci sono riuscito a trovare lo zero...e c ho passato molto sopra...ogni secondo libero a mia disposizione(giorno e notte,ma solo perché era diventata 1 questione personale😄)adesso sono arrivato alla conclusione che sec me non dipende dallo zero...perché anche se inibisci il gyro(quindi headblock) in qualsiasi posizione lo metti non sta fermo...poi non so se è lo stesso anke per te..ma basta poco per verificarlo...comunque se fovessi fare qualche passo avanti ti terrò informato...nel caso se anche tu dovessi farne e ️t va d rendermene partecipe...sono a completa disposizione...
21 ottobre 14, 21:09 | #34 (permalink) Top |
Ciao albatros86....hai poi risolto con l'eli??io sono stato dal rivenditore oggi ma nn abbiamo concluso molto...nel senso che m ha detto ke anche se è rtf è da controllare lo stesso...(anche se per me è 1stupidata)comunque mi ha detto che è da ricontrollare la meccanica e i vari punti della curva del gas e del passo...non so se a te nel cd c'erano le istruzioni ma se sei fortunato come me avrai trovato il cd vuoto...nel caso su internet c'è il manuale,e con molta calma e il misura passo devi controllare di avere i gradi giusti..per la coda vale lo stesso e da ricontrollare lo zero ed 1volta fatto ciò cobtrollare la sensibilità del gyro..comunque io penso di aver fatto tra poco vado fuori a provare...speriamo bene.. a più tardi e buona cena a tutti
21 ottobre 14, 22:08 | #35 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: Roma
Poco dopo averlo comprato, l'esc ha iniziato a interrompere l'alimentazione alla centralina e alla ricevente, per due o tre volte allo spinup, poi e' finito tutto con una bella fumata del motore. Ho smontato motore ed esc e li ho riportati al negozio. Era prima dell'estate, ancora sto aspettando il verdetto di un non meglio identificato "servizio di assistenza". Intanto volo con un esc nuovo, ovviamente non E-Flite, e uno Skorpion 2212-8. | |
22 ottobre 14, 00:19 | #37 (permalink) Top |
Comunque dopo 1altra mezz'ora di prove e settaggi sembra che c sia riuscito..adesso l'eli mantiene bene l'hovering...per tutto il resto devo aspettare domani perché la batteria e 1po moscetta...comunque per adesso sono soddisfatto.🎉😄🎉
22 ottobre 14, 13:05 | #38 (permalink) Top | |
22 ottobre 14, 15:08 | #39 (permalink) Top |
Allora la prima cosa da fare e controllare i gradi del piatto ciclo...che sono: con lo stick a zero devi avere -2,con lo stick (del gas, ovviamente)a metà devi avere più o meno +5 o +6,infine con gas al max devi avere +9 o+10...questo per quanto riguarda il passo...per la coda e 1po più vomplesso il discorso ma per fartela breve devi trovare lo zero ed abbassare la sensibilità del gyro...adesso i valori nn li ricordo tutti..però se vuoi quando smonto da lavoro ke torno a casa ️t posto le foto con le misure di fianco...così se ️t posso aiutare...molto volentieri....comunque calcola che se la meccanica e la curva dal passo sono sballate non volerà mai...senza che lo spacchi...in fine io ho ordinato realflight 7 con il cavo adattatore per spektrum dx6i al costo di 9,50 iva inclusa e spedizione gratis..l'unico pacco è che arriva in 15-34gg...
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Ruotare le manine porta pale XP450s | Felix78 | Elimodellismo in Generale | 0 | 26 maggio 10 21:56 |
Xperience 3d 90 Eletric ???1 | enriconnection | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 01 aprile 09 00:32 |
