Originalmente inviato da barra_marco Ha dimenticavo io ho ricontrollato tutta la meccanica del rotore dietro ma non si riesce nemmeno a trovare lo zero...quindi non credo sia quello il problema...perché anche senza gyro in qualsiasi posizione si metta lo slide tira o da 1parte o dall'altra...poi non cii sto impazzendo più d tanto dato che l'ho acquistato da poco ed ho ancora la possibilità di sostituirlo o di farmelo mettere in ordine dal negoziante...comunque se dovessi trovare la soluzione al problema ve la posterò... |
mi hai anticipato,una delle cose che volevo fare e verificare lo zero meccanico del rotore di coda....
