Questo ESC 'ho messo sull'F4 Phantom E-flite con la ventola jetfan da 80mm e l'HET da 36mm 2086Kv. Con le batterie "Pulse" 6S 5000 65C ed il "timing" impostato a 7,5° (come consigliato dalla HET) ho misurato un assorbimento di 117Amp a tutta "canna"; tantino per una 9 pale da 80mm, ma la ventola è inserita dentro ad un condotto completamente chiuso e respira solo dalle bocche di aspirazione anteriori. In questi giorni misuro anche la spinta statica a terra, ma già "a mano" si percepisce tutta un altra storia rispetto al gruppo motore/ventola della e-flite.
Grazie mille per la spiegazione! Sempre disponibile e preparatissimo!
Marco Consumi_Firenze
Ultima modifica di DoTuttoPasso : 20 ottobre 14 alle ore 16:26 |
