Vecchio 20 ottobre 14, 16:44   #2 (permalink)  Top
DoTuttoPasso
L'avatar di DoTuttoPasso
Data registr.: 17-12-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a DoTuttoPasso
Originalmente inviato da santuz Visualizza messaggio
Ho appena acquistato tramite il forum un esc castle creation talon 90, l'ho montato sul modello ed ho fatto la precedura per il riconoscimento della corsa del gas; tutto è andato a buon fine. Il regolatore si è armato ed ho provato a dare tutto gas, il motore si avvia molto lentamente, va da zero al massimo in alcuni secondi (più o meno una decina), qualcuno sa aiutarmi? si tratta di una qualche programmazione?
Io ho avuto questo Talon su una EDF da 90mm, funzionava che era una meraviglia ed il tuo problema a me non si è mai presentato. In merito alla programmazione verrebbe da pensare ad un valore del "SOFT START" troppo alto, ma di default dovrebbe già essere tutto ottimizzato ad un buon 95%. Per prima cosa proverei con la procedura di reset delle impostazioni, tornando così alla configurazione di fabbrica.
P.S. Hai allungato i cavi tra batteria e regolatore o tra regolatore e motore?
Marco Consumi_Firenze
DoTuttoPasso non è collegato   Rispondi citando
