Vecchio 17 ottobre 14, 17:29   #136 (permalink)  Top
imperatore82.
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
ok,ho rivisto il disegno del quick;che avevo legermente ingrandito;per farmi due conti,le misure sono:
Corda di radice 35.2cm,Corda di estremita 27.6cm lunghezza semiala 77cm percui su una semiala che ha una superfice in questo caso di 2417cm^ che moltiplico per una pressione di esercizio di 0.2kg per cm^ mi dà 483kg di pesi da applicare sulla semiala per avere lo stesso effetto che avrei mettendo il tutto soppo pressione a -0.2 bar.Ciò significa che ho rivestito la semiala con circa 1/4 del peso teoricamente necessario o sbaglio(ho letto che le prerssioni giuste vanno da -0.2 a -0.35)?Ma il mio modello sono due anni che vola alla grande percui c'è qualcosa che non mi torna.Quali sono i vantaggi di incollare le impiallacciature sotto pressioni così elevate se alla fine il modello vola lo stesso e senza problemi e soprattutto non ci sono segni di distaccamento del rivestimento?
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
