Vecchio 17 ottobre 14, 15:30   #134 (permalink)  Top
imperatore82.
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
In questi giorni viste le ferie ero in fase di esperimenti,così ho costruito anche io con l'aeratore dell'aquario che si era rotto la macchinetta per il sottovuoto visto che mio fratello si è portato a casa sua i pesi della palestra e non sapevo più cosa usare per mettere sotto pressione le ali da ricoprire.Dopo essermi letto tutta la discussione però qualche dubbio mi rimane e spero possiate iutarmi a chiarirli:
1)la mia macchinetta avrà circa 13/14anni e non ho la più pallida idea di quanta aspirazione teorica dovrebbe avere,percui devo comperare un vacuometro per fare altri test ma in che negozzi si compra chi lo vende?Non mi dite su internet perchè lo sò e costano più le spedizioni che il resto mi interessa sapere in quali negozi cercarla...
2)oggi in fretta e furia ho realizzato una prima prova usando;come busta del sottovuoto i pezzi avanzati della serra per l'orto,colla poliuratanica,balsa da 2mm,colla a caldo per siggillare alla meglio il tubino di aspirazione dell'aria che entrava dentro la busta per circa 1.5cm,ferro da stiro e carta forno per termosaldare la busta.Ho messo tutto sottovuoto per circa due ore e ho tirato fuori il pezzo che devo dire è venuto fuori veramente bene.Ma mi chiedo ciò che appaga il mio occhio appaga anche le leggi fisiche?
3)Ora arrivano i dubbi,letta tulla discussione e visti i conti fatti dall'utente Gregnapola
ho capito che bisogna arrivare almeno a -0.2bar di dpressione ma se la mia macchinetta non raggiungesse quei li velli cosa succederebbe?
3a:mettere una semiala sotto pressione a -0.2bar a quanti kg di carico corrispondono?
3b:mettere una semiala sotto pressione a -0.1bar quanti kg sono?raddoppiano con il raddoppiare della pressione?
4:Al momento nella mia breve carriera di modellista costruttore ho rivestito le semiali di soli 3 aeromodelli tutti e tre acrobatici.Nell'ordine sono tucano40,venus40 e il quick progetto gi Giuseppe Ghisleri,tutti e tre usando la medesima tecnica ma variando materiali e colle per gli incollaggi,passando dal tanganica alla balsa dalla colla vinilica alla colla piluretanica e devo dire di aver ottenuto sempre semi ali dure come il cemento.
Il dubbio però mi è venuto leggendo questa discussione.Avendo messo le mie ali a laminare sempre sotto peso che si aggirava intorno ai 130kg anche perchè altro non avevo,mi chiedevo a quanti bar di depressione questi kg corrispondo?Sono pochi 130 per semiali di 75/80cm sono troppi sono giusti lo chiedo per fare un raffronto poiche ho maltrattato i modelli con le peggio affondate e le ali non hanno mai ceduto di una virgola.
5)ma dove si sprende o come si chiama di preciso sta pasta morbida per lavandini da usare come siggillante;
Grazie a tutti per il tempo che potrete dedicarmi
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
