Vecchio 16 ottobre 14, 02:19   #3 (permalink)  Top
MiniTitanE325
Sospeso
Data registr.: 27-02-2014
Residenza: Novi Ligure, Alessandria
Grazie.
Si il problema non è you tube, lo so, solo non riesco a capire perchè ho questo problema.
Avevo provato anche con gli MP4 ma nulla da fare.
Probabilmente è errato il frame rate, ma non avevo mai avuto problemi con i .MOV ad esempio. Solitamente questi valori , lo stesso per l'audio, vengono impostati in automatico e vanno bene.
Proverò a fare caso se la frequenza del rate è sufficiente, ma ripeto che questi convertitori solitamente impostano una frequenza di rate automaticamente.
L'unico dato che impostavo è la grandezza dell'immagine 640x480 , che non sia un formato accettato dal tubo?
Grazie per il suggerimento. Proverò anche Camtasia, ma ho paura che il problema sia nelle impostazioni delle dimensioni del video o al limite la frequenza di rinnovo immagine
Ultima modifica di MiniTitanE325 : 16 ottobre 14 alle ore 02:24
MiniTitanE325 non è collegato   Rispondi citando
